Veteranmoped
Provkört.
Motor, koppling, växlar och broms fungerar ok.
Generatorn är svag.
Bromsljuset fungerar bara om strålkastaren är avstängd.
Bakljuset fungerar inte, kanske spolen är skadad, finns slitmärken på den. Får mäta om den ger någon spänning.
Signalen är svag när strålkastaren lyser. Kanske fel på spolen.
Dödaren fungerar inte, felkopplat?
Lite och åtgärda med andra ord.
Provkört.
Generatorn är svag.
Bakljuset fungerar inte, kanske spolen är skadad, finns slitmärken på den. Får mäta om den ger någon spännisng.
Så skönt för dig att du inte redan var klar med renoveringen, för vad skulle du då göra?😉🤠
Klurigt med kondensatorn, det verkar som det blir kortslutning mellan pol och hölje när kondensatorn blir varm.
Kan ha något att göra med att dödaren inte fungerar.
Kollade med kompisen, "kan tändningen fungera med en kondensator som kortsluter?".
Svar, "ja, men det tar hårt på brytarspetsarna".
Det får bli ny ljusspole, bakljusspole, kondensator och nya brytarspetsar.
Kontroller motstanden i kablingen mellom dynamospolen og lampene, gammel kabel og koblinger kan gi spenningsfall - målbart som motstand. Ohms lov U=RxI og P=UxI gir hvor høy spenning det er igjen til lampen. Noe husker jeg fra min tid som bilelektrikker på 60 tallet :D.
Tog lite tid att få leverans av spolar, kondensator och brytarspetsar.
Försändelsen kom bort i transporten men leverantören skickade en ny omgång.
Lite pilligt men nu är delarna på plats.
Återstår att justera brytaravstånd och kolla så att inte belysningsspolens ankare och/eller den yttre spolen släpar i svänghjulet.
Klart för test. Maskeringsbanden skall avslöja var det eventuellt skrapar emot svänghjulet.
Inga skrapmärken på tändspolen, inga på bakljusspolen, den som ligger ovanpå ljusspolen.
Men, det finns skrapspår på ljusspolens ankare.
Ur med tändplattan och justera avståndet.
Det har varit stiltje i moppe-projektet i mer än 2 veckor pga. årsmötet och OS men nu är dessa händelser passerade och projektet går mot sitt slut.
Provstart med öppna garagedörrar resulterade i blårök i garaget och synpunkter på hälsovådligt mm från M.
Det som inte fungerar nu är bakljuset, får mäta hur många volt parasitspolen genererar eller om det är lampproblem.
Efter en tids användning, motorn fungerar inte bra. Den är trött, orkar dåligt vid lite motstånd.
Har tagit in den för översyn och denna gång plocka isär motorn.
Det lite annorlunda med denna Sachs 505/3 är att motorblocket inte består av en vänster- och en högerhalva utan en övre och en undre del.
En underlig konstruktion på lameller, vanligtvis sitter ett antal belägg/korkar i periferin men här är det tunna ringar asymmetriskt placerade.
Den som konstruerade nållager har ingen vän i mig. Värst var det i Puch-motorn men här skall det väl också gå att fixa till.
Får använda fett för att hålla nålarna på plats.
På önskemål av ägaren beställer jag nya lager, packningar, kolv, kolvring, cylinder, förgasare, insug, packboxar mm. Den motorn skall bli som ny.
