Återställande av inredning – vatten över huvudet?
Första biten att ta tag i var nedre garageväggen och förlängningen av golvet som går ut över tanken. Här fanns ett par bitar kvar som gav lite hjälp i hur det skall se ut men tyvärr var båda bitarna söndersågade.
Den stående mittväggdelen med elementen var kapad på höjden och av golvförlängningen som skall gå från vägg till vägg fanns bara den lilla snutten framför pannan kvar.
Mittväggen fungerar som stöd för golvförlängningen som i sin tur säng och trappa vilar på så den behöver absolut fixas.
Här kunde jag använda den gamla som mall med tillägg för det som var bortkapat så det var relativt enkelt. En bra uppvärmning 😊
Lite kul med småpillet att fräsa in riktiga skruvfästen i skivorna. Först tänkte jag använda möbelvinklar för att skruva ihop skivorna men det finns ju faktiskt riktiga grejer att köpa för en spottstyver.
Första färdiga hela delen, i princip identisk med original. Lite stolt blir man😊
För att kunna fräsa in skruvfästena och för att kunna fräsa av laminatkanterna investerade jag i en överhandsfräs och några frässtål. Allt från Amazon.
Fräsen gick på 1.200:- och stålen på totalt 225:-
Fortsätter här då det fick vara max 10 bilder per inlägg och vi tycker ju om bilder :)
Nästa del är golvförlängningen. Här hade jag stor hjälp av att ha fotograferat och mätt i en annan ”hel” bil.
Sen tillkapning av den nedre vänstra väggskivan och testmontering. Nu känns det som att det går framåt 😊
Med skivorna klara och inpassade grovt kändes det som att jag kunde ge mig på att börja testa laminera.
Flaken med laminat är 305x131cm och kommer ihoprullade i en stor rulle. Med en tjocklek på 0,8mm så blir dom lite knöliga att hålla på med.
Laminatbitarna sågade jag ut med cirkelsågen och la till en marginal på ca 1cm runt om.
Kontaktlim på båda sidorna sen ihop med dem. Gick hyfsat bra. Det var inte något direkt sug i kontaktlimmet men jag märkte att Plywooden suger upp lite väl mycket av limmet så det blir ett lager färg innan limningen i fortsättningen.
För att få lite tryck på laminatet och få ut alla luftfickor använde jag en metallroller. Givetvis köpt på Amazon.
Kostade 170:-
Sen kantfräsning med fräsen. Grymt kul. Kanterna blir perfekta och det ser nästan ut som att skivorna är köpta på fina dyra affären 😊.
Laminatet är verkligen av toppkvalitet. Man kan nästan tro det är av riktigt trä.
På golvförlängningen limmade jag bara en smal sträng laminat längst ut då max 3-4 mm kommer synas sen när den övre garageväggen kommer dit.
Här med golvförlängningen och dom två nedre sidoskivorna på plats. Allt är nu inmåttat och golvförlängningen är fäst i golvet med träplugg och skruv precis som original.
Det som saknas är kantband på golvförlängningen, luftventilerna framför elementen och en öppning in till utrymmet till höger om tanken. Det är finlir som får komma senare.
Nästa är att börja försöka bygga upp korthuset så man får ett par sängar också.
Det underlättar en hel del att botten i sängskåpet var kvar. I den skall det sitta en stolpe som sängregeln slutar vid och som gångjärnen till luckan skall sitta i. Skruvhålen visar var exakt stolpen skall sitta. Behöver bara göra en stolpe först..
För att få allt att hålla ihop så behöver dom inre sängreglarna som går från bakre vägen fram till stolparna i skåpen komma på plats. Hela sängramen vilar sen på dessa reglar.
För att få rätt dimension limmade jag ihop 10 och 15mm Plywood. Dom syns så dom behöver lamineras och få kantband..
Stolpen inne i skåpet under sängen som regeln slutar vid och som även fungerar som fäste för luckgångjärnen.
Tack!!
Ja allmänhändig tycker jag nog att jag är men när det gäller det här med kunskap har det verkligen skett en förändring i hur vi hanterar den numera. Förr måste man verkligen lära sig ett yrke eller ett område helt från grunden för att veta hur man skall ta sig an alla varierande utmaningar när dom sen kommer.
Numera kan man genom att ösa information ur Internet snabbt få väldigt bra information och tydliga instruktioner i exakt hur man skall/kan göra i väldigt specifika fall.
Det blir att man som amatör får en lärare ”on demand”. Det blir ju kanske inte lika bra som när ett proffs gör det men det gör att man vågar sig på saker.
Forum(som detta) och Youtube är grymma källor bara man tar sig tid att läsa på.
Det finns proffs som visar och det finns amatörer som delar med sig av sina erfarenheter av att ha testat. Det här är ytterligare en tråd från en amatör som testar och lär sig 😊
Den färdiga stolpen till sängskåpet. Den här delen och sängsidorna är dom enda delarna som har kanter som skall rundas och få kantband. Det tackar vi för. Det är inte helt lätt att på fri hand försöka såga till en jämn bra sväng och sen dessutom få på kantband snyggt. Stolpen kommer knappt synas men det blir värre med kanterna på sängsidorna. Men det blir en annan dag..
För att få lite stabilitet och kunna börja måtta in lite satte jag dit vänster skåpsvägg. Den hänger fritt ut från väggen men räcker för att hålla upp skåpsgolvet tills vidare.
Stolpen monterad på sin plats tillsammans med sängregeln. Allt hänger nu i luften.
Nu börjar det bli riktigt klurigt.
Hur konstruktionen skall bli är jag ganska på det klara med men hur fasen jag skall kunna montera ihop, mäta och såga vartefter blir en utmaning. Jag vet ju inte måtten innan jag monterat ihop vissa delar och för att kunna montera ihop vissa delar så det håller ihop behöver jag delarna jag ännu inte sågat till.
Sen måste jag laminera vissa delar direkt så att måtten jag sen får fram efter att ha satt ihop flera delar blir exakt. Jag vill inte ha en massa glipor.
Lite Moment 22 DeLuxe 😊
Förmodligen är jag onödigt petig och försiktig. Ett proffs vet ju när det bara är att gasa och vad som kan justeras till efteråt.
Här är sängsidorna som blir nästa steg att få ordning på. Dom går inte hela vägen ner till golvet utan sitter skruvade i trappdelarna som jag ännu inte fått till. När jag fått upp skivorna vet jag exakt mått mellan så jag kan börja såga till trappan..
Tillfälligt på plats
Med den andra på plats stående på ett stödben
Med båda skivorna på plats kan jag få fram rätt mått att putsa till skivan som sen skall bli trappdelar. Jag vill ha lagom presspassning så det blir tight bak vid sängskåpet. Garagets mittersta takskiva skall ha exakt samma bredd sen då den också skall sitta mellan sängskivorna
Fintrimning av trappskivan
Så här såg det ut precis nu innan jag släckte lampan och avslutade helgen.
Mitt mål är att försöka bli klar med den grova konstruktionen innan nyår. Sen får det bli finlir med skåpsluckor, trappstegsgångjärn, hyllor i garaget och annat "smått".
Tack!!
Du är lyckligt lottad som har stort utrymme att hålla till i..!
Ja om du menar garaget i husbilen så är det väldigt rymligt just nu 😁
Garaget jag kapar skivorna och laminerar i är dessvärre ett ganska trångt enbilsgarage med en massa annat jox i också.
Husbilen står ganska nära utanför så det är ju hanterbart även om det börjar bli lite kallt när man springer mellan.
Trodde Du hade som ett Bussgarage :)
Tack!!
Svinsnyggt gjort, jag och alla andra är imponerade!:love:
Du är ingen "vanlig" amatör då jag misstänker att du har ett jobb där du måste vara händig för ingen riktig amatör äger en Festool-dammsugare eller en gammal hederlig Elu-kap.
Jag ser dagligen vad amatörer ställer till med så du är nog snarare att betrakta som väldigt duktig, så nära ett proffs man kan komma. (y)
Ja jag hemlar inte med att jag är lite mångpysslig och händig av mig och har även lyckats samla på mig lite "bra att ha" saker när möjligheten dykt upp även om det kanske är lite overkill för mig. Dammsugaren "blev över" när en bekant la ner sin verksamhet för rätt många år sedan och Elun köpte jag begagnad för ännu längre sedan. Vill minnas det var när jag skulle lägga parkett hemma. Har fått höra att ELU är grym hederlig kvalitet men sen blev DeWalt någon gång på 90-talet ?
Men snickeri av den här typen har jag aldrig pysslat med förut. Jag sitter ju tyvärr mest bakom en dator på dagarna.
Jag måste få säga att jag själv är lite överraskad över hur bra det faktiskt verkar bli. Räddningen har nog varit att jag har fått klättra runt i en identisk bil för att se och dokumentera hur allt skall se ut original. Utan det och tillgång till all kunskap på Internet hade det garanterat sett ut som en kåkstad i Sau Paulo.
Usch, nu känner jag pressen att inte börja slarva eller göra massor med fel med resten.. :)
Åhh, min dröm...
Tyvärr inte att tänka på när man bor i Stockholmsområdet. I mitt nästa liv skall jag bo längre ut på landet och ha en stor tomt där jag jag bygger ett stort varmgarage med höga portar och lyft.
Det tog typ 40år för mej att finna ett "drömgarage", som jag hyr ihop med bästa kompisen, 5min med bil till garaget, 270m2 med 4tons lyft och fika/mat-rum med skinnsoffa, omklädningsrum, dusch toa kontor m.m.
Det går sakta framåt. Jag har haft lite ont om tid att skruva men några framsteg har gjorts.
Jag har fått till dom yttre sängreglarna som skall gå längs med ytterväggarna på båda sidorna.
Allt var utrivet och kastat men jag tror jag fått till det ganska exakt som original. En regel verkar bara ha blivit brutalt avbruten. Förmodligen kom han inte åt skruvarna för att få loss den helt.
Viktigt att allt stämmer här eftersom sängramarna sen skall vila på konstruktionen samtidigt som dom sitter fast med gångjärn och gasfjädrar för att kunna vara uppfällbara. Det blev lite pill med 3 separata delar som måste måttas in, sågas och sen även lamineras innan dom sätts ihop efter varandra på varje sida. Dessa syns även inifrån garaget så det behöver vara hyfsad finish på det också.
Lite före och efter:
Den nya bakre sänggaveln är också på plats och stolpen som skall vara både ben för sängramen och luckanslag är klar och temporärt monterad. Stolpen/benet får justeras in sen när luckan är gjord och på plats.
Här kan man se skillnad i nyans på originallaminatet och det jag sätter dit. Skillnaden ser dock större ut på bilden än i verkligheten. Sen när madrasser och allt annat runt sängarna är på plats kommer det också att vara få ställen man verkligen kan se det nya och det gamla laminatet bredvid varandra.
Ena sängramen var ju delad på mitten och ca 20 cm saknades. Först tänkte jag om jag skulle försöka skarva på bitar men insåg att det skulle bli både fult och för klent. Jag valde att göra nya delar av hoplimmad plywood som jag målade. Resultatet blev rätt ok men den känns lite svajigare än den andra ramen. Jag får testa sen och se hur det blir när man fäller upp/ner sängen. Eventuellt får jag göra om med ett hårdare material än den mjukare poppelplywooden.
Jag har även fått dit ventilationsgallren i nedre garageväggen samt fått på kantbandet på golvförlängningens kant ut mot garaget. Ser lite bättre ut tycker jag.
Här kollade jag med Hymer vad nya originalgaller skulle kosta och det skulle bli 1500:- för 2 st. Det funkar ju inte så jag fick tag på två i samma mått i borstad aluminium på Amazon för totalt 366:-
Jag har precis fått hem lite mer laminat och spärrpapp till några skivor till sen börjar det bli dags att försöka smälla ihop dom stora delarna permanent. Jag behöver komma igång med trappen så jag får stabilitet i allt.
Målet är ju att grovsnickeriet skall vara helt på plats till nyår. Sen måste ju element, belysning, luckor och annat pill dit.
Kul att du frågar :)
Jo det har hänt en del men kanske inte fullt så mycket som tänkt. Jag har å andra sidan inte bråttom och tänker hellre en gång extra innan jag gör något. Jag väntar även in lite rördelar till värmen och ytterligare en skiva laminat.
Jag reser bort en vecka nu men skall sortera lite bilder och försöka lägga ut till nästa helg.
