- Playa del Ingles
Det bästa jag gjort är att byta till Litium.
Var lite snål och köpte ett på bara 120 A, men har aldrig tömt det ännu. Har gott om solpaneler (540 watt) så batteriet är oftast fulladdat vid lunch. Jag bara bytte på polerna och ställde om regulatorn och EBS:en till gel.
Visa bilaga 38014
Har exakt det fast utan "heat", inne på 3e året, räcker gott med 100ah kör inte på vintern.
Har nu ett 95ah agm som har klarat vår förbrukning. Men nu har tappat sin kraft så detta nya batteri räknar jag ändå har mer att ge. Valde detta batteri då det sitter under golvet lite kyligt vid minusgrader. Har endast plats för 1batteri ingen parallell koppling är aktuell.Hur stort batteri man behöver (Ah) beror på ens förbrukning vs. laddning/dygn.
Det bör man ha koll/räknat på innan köp, just batteriet ovan klarar inte ens att parallellkopplas med ett till.
Så det gäller att ha koll på sin dygnsförbrukning vid fricamping.
Står man oftast ansluten med 230V behöver man inte konvertera till Litiumbatteri.
En stor anledning till byte för vår del, var den minskade vikten.Står man oftast ansluten med 230V behöver man inte konvertera till Litiumbatteri.
har du solceller? Var det något att göra vid den inkopplingen?Gick jätte smidigt att byta till Lifepo4 Skanbatt 97Ah. Lossade polerna på mitt gamla. Lyfte ur och monterade dit lifepo4. Ställde Ebl på gel laddning. Allt fungerade som det skulle ingen skillnad. Stora skillnaden är att det räcker jätte länge nu. Bytte för mitt gamla var slut + spara in på vikten
Mina solceller är kopplade direkt på batteriet. Och har även ställt in det på lifepo4 laddninghar du solceller? Var det något att göra vid den inkopplingen?
Tack för alla lugnande inlägg nu är batteriet hemma.
Otroligt vilken skillnad det är från 95ah agm till 100ah litium mycket nöjd.Tack för alla lugnande inlägg nu är batteriet hemma.
Låt ett proffs göra jobbet och sov gottTängt på litium batteri men efter att läst allt som skrivs om dem här så verkar det livsfarligt att att montera dem. Mycket verkar det att tänka på.
