Kina dieselvärmare
”Ingen rök utan eld” sägs det, men här har vi precis tvärt om, ”mycket rök utan eld”!
Jag kollade Lavaner’s video på den Engelska sajten. Det dom skryter med är små detaljer som klämmor och kabelöglor (mot inga alls eller undermåliga hos andra). Gäller verkligen att läsa, även kommentarer i andra forum och inte minst köparnas recensioner med få stjärnor.
Nu ska vi för 17 få ordning på ”Kina” diesel värmare utan att glömma dagens HVO m.m. tillsatser…
Ja det finns många små fallgropar.
Bra att du skriver detta om Stjärnor, jag läser alltid de med lägre betyg, full pottbetyg brukar inte ge nåt.
bottenbetyg likaså, där kan det ofta vara ilska över ett hanterande, 2,3,4-stjärnor kan ge bra feedback.
Skämtsamt kan tilläggas att både Ranko och jag är lite speciella
när det gäller inköp och privat-ekonomi.
Vi har båda betalat extra dyra pengar för att få köpa gammal Calvados,
trots att den nyare är mycket billigare.
Såna stollar finns det, även i denna HB-klubben! :-)
Eller ett överkänsligt smaksinne men det brukar ju alkoholen råda bot på.
2 På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2 Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. 3 När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: "De har inget vin." 4 Jesus svarade: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit." 5 Hans mor sade till tjänarna: "Gör vad han än säger till er."
6 Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar.[a] De rymde omkring hundra liter[b] var. 7 Jesus sade: "Fyll krukorna med vatten!" Och de fyllde dem ända till brädden. 8 Sedan sade han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde det. 9 Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10 och sade: "Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu."
Såna stollar finns det, även i denna HB-klubben! :)
Tänk Raasken att 2 Calvados av ”rätt” årgång kan kosta lika mycket som en Kina-värmare… Men köper vi en kina grej så ska vi för 17 inte behöva ångra att vi missade 2 st. ”gamlingar” från Vikinganästet i Normandie (när man nu ändå kör förbi med sin HB, självklart…lol…). 🥰
Ali- sidan som jag länkar till rullas neråt,
där kommer en uppräkning i både text och bild
på vad som skiljer Lavaner Pro från Std-versionen.
Dessutom räknar David McLuckie, i videon jag länkar till,
upp ytterligare flera skillnader.
Men här bjuder jag på mina personliga anteckningar
som jag gjort medans jag tittat på och i viss mån förstått det som förmedlas... :)
Håll tillgodo:
Lavaner Pro 2kw Chinese diesel heater.
Pro-varianten är den tätade och balanserade!
The Differences Between PRO and STD
1. ECU
PRO’s ECU is covered by Housing, the ECU is well protected.
STD’s ECU is not covered by Housing
2. Waterproof Connector
The connector is waterproof in ECU, STD’s connector is not waterproof
3. Wiring Harness
PRO’s Harness is longer and has Waterproof plug.,
STD’s Harness is short and lack of waterproof plug.
4. Burner
PRO get a quality Burner, Burner in STD is thinner goods
5. Exhaust Pipe
PRO get a pipe same as Webasto and Eberspaecher, STD is just a standard pipe
6. Quantities
PRO has two air outlets, two air ducts. STD only gets one.
7. Kyocera glödstift. (finns både Std och Kyocera bland reservdelarna, som jag också länkat till)
Fuel pump är 22 ml
Värmaren Testkörd på fabrik före leverans
PA 66 i kåporna
Metalliserad bränn-kammar-packning
Men obsevera att jag inte förespråkar det ena eller det andra fabrikatet.
Däremot säger min erfarenhet att Fan sitter i detaljerna!
Då kan det vara bra att göra förstudien grundligt
och inte dra alltför snabba slutsatser efter att bara ha snabbtittat... :)
Det måste vara helt upp till var och en att köpa 2 st LF Bros om det känns bäst.
Vad de skriver i reklamen/annonsen stämmer inte alltid, eller sällan på "kina-produkter" generellt.
Jag har handlat en hel del prylar från kina, och de riktigt bra köpen går väl att räkna på en hand, många gånger är det "låga priset" som ursäktar bristerna.
Visst har Lavaner åtgärdat flera kända brister, men en del kommentarer i videon tar bort lite av PRO-glansen.
Just att leta omdömen från ägare ger många gånger nyttig o bra info. om kvalitet, egenskaper m.m.
Jag förespråkar inte heller någon modell/säljare.
PS. såg denna Länk i en av kommentarerna, ifall man vill uppgradera ECU'n på en kinavärmare.
Här kommer 2 märken som jag närstuderar inför evt köp.
(Pro-varianten är den tätade och extra balanserade)
LF Bros Car Heater 2KW 12V Air Diesels Heater
Great Switch Parking Heater Equipped with 50m Remote Control for RV, Trucks
Fyll gärna på med kunskaper om flera fabrikat som sticker ut från mängden.
Dumsnålhet skulle inte få styra mitt beslut i detta fall.
Det är ganska oväsentligt om den nya kostar 1500 Sek eller 2000 Sek.
Felräkningspengar i HB sammanhang :)
Är luftvärmare antar jag med den låga effekten? Finns ju massor att titta på på nätet, Vilken är
bäst vet man först efter att man använt den ett tag.. men egentligen måste man testa flera innan man vet..
Någon tror att HVO100 ger problem, glöm det inga problem med detta bränsle i vare sig Volvos värmare MB´s värmare, Fiat Ebersprächer, VW värmare, alla Bussar och Lastbilar som kör på HVO100 har dieselvärmare i bilarna
går hur bra som helst på detta fantastiska bränsle som inte luktar som inte sotar.
Däremot Rapsolja blir tjock under 5 grader, men raps finns inte på bensinmackar
:) 5 st.. :) Nu kan man väl knappast slänga pengar på 5 olika brännare och tyvärr
är det svårt att få objektiva svar fån användare, ingen vill medge bottennapp när man
köper dyra prylar.
Jag erkände direkt, ty det är drygt att få ihop sådana summor för att byta ut Truma pannor. Det är anledning att jag letar efter andra alternativ och jag hoppas innerligt slippa testa 5 Kina värmare för då är jag uppe i Truma kostnaden!
Truma är en bekväm och fantastisk bra lösning när den väl fungerar. Jag kan ha haft oturen med min panna, installatören kan ha ”vinklat” fel dämparen/avgasröret, jag kan ha sprutat in vatten vid biltvätt, vem vet? Det viktiga nu är att lösa problemet så kvinnan inte fryser annars kan det bli andra problem… :eek:🥶🫣
OT.
Detta visar bara hur lätt det kan bli fel när man hoppar in i en spännande tråd, utan att kanske lästa alla tidigare inlägg, vilket kan ta en lång stund. Vi är nog en o annan som i olika forum har "kastat oss in i elden" dåligt förberedda och råkat byta ämne, med följd att det blir korrigerat, det gäller att inte ta dessa händelser djupt personligen, utan se det för vad det är, en rutin som håller skaplig ordning på trådarna.
Jag hoppas ändå att Erok blir kvar och delar med sig av sin erfarenhet och kunskap.
Misstag sker dagligen överallt, och vi lär oss av dem och skaffar ännu mer erfarenhet.
och nu tillbaka till dessa kära Kina-värmare :)
Jag känner igen mig själv ”i Erok’s kommentarer” när jag var yngre, väl påläst (dvs. ”allvetande”) och lite ”hetsig” i uttalanden. Äktenskapet hemma sprack så det visslar. Och vad blev då lärdomen? …kanske att ta det lite lugnare, inte spela ut hela registret och blotta alla känslor på ett bräde 😳
Erok är en bra kille som behövs lika mycket som alla vi andra och jag tror att han får sig en lärdom av händelser här på forumet OCH STANNAR KVAR!
Det här (bilagan) kallas att ”gå på plankan” 30 meter ovan avgrunden. Det endaste som krävs är att lita på den som satt alla bultar i berget. Så är det med iHusbil forumet också, vi måste lita på varandra och stötta varandra utan att påverkas av omgivningen som vi ändå inte kan göra mycket åt.
Jag har köpt 5 kinavärmare av olika säljare/ev märken och alla ser nästan likadana ut när man plockar av höljet (tillverkade enl sama patent?).
Gemensamt för samtliga är att de är väldigt billiga i förhållande till Eber och Web så man kan lätt tro att de borde braka sönder efter en kort tids nyttjande...
Fyra av mina fem fungerar fortfarande fint (den femte sitter i förra hb så den har jag inte koll på längre).
Den som gått mest har nog gått upp mot 1000h.
Men som vanligt när man köper från Kina är att det är verkligen grisen i säcken. Ibland funkar grejerna i en evighet och ibland rasar det efter en timme. Man vet egentligen aldrig....
bengtic, du skriver som om du rekommenderar Marianne & Ranko ett byte rakt av, dvs slänga ut den gamla. Förutom elmöjligheten, som de själva nämner, försvinner då även varmvattenberedningen som finns i en Truma Combi.
Den här typen av värmare, från Kina eller från annat håll, kan säkert fungera bra att värma husvagn, husbil eller annat utrymme om man vet vad man gör och den installeras rätt. Men den innehåller ingen varmvattenberedare så det får lösas på annat sätt.
Hur har du bengtic, löst varmvattenberedningen i din bil?
Ovanstående är från inlägg #12. bengtic har inte svarat på frågan. Någon annan som kan svara på om den här typen av värmare, från Kina eller annat håll, på något rimligt enkelt sätt kan värma vatten eller kan kombineras/kompletteras på något sätt för det?
Om det inte går så tror jag att den faller för många husbilsanvändare.
Vi är vana att värma te&kaffe vatten på gasolspisen, vi duschar inte i vår lilla husbil utan nyttjar campingens (****) dyra faciliteter så för oss spelar det absolut ingen roll. Men jag kan tänka mig att många duschar i sina husbilar och då måste man ha varmvatten i kranarna…
Det finns en uppsjö av kombinerade luft/vatten-värmare från Kina.
Och, så klart, även fristående vattenvärmare.
Men eftersom jag inte är spekulant på en sådan just nu,
tog jag inte upp den kombinationen i mitt första inlägg.
Men det står ju alla medlemmar fritt
att börja skriva även om de kombi-modellerna.
Det hör ju liksom till ämnet, som vi håller oss till, eller hur? :)
Ok. Jag har inget behov av någon annan värmare än den Truma 6E (alltså gasol) som jag har. Så ingen behöver göra mer för min skull. Jag har fått svar att det finns olika möjligheter för den som söker olika typer av värmare och, antar jag, har kunskap och möjlighet.
Det finns varmvattenberedare som värmer vatten via luft som passerar genom beredaren.
Problemet är säkert snarare att få till en bra funktion av styrningen eftersom man förmodligen vill kunna köra enbart varmvatten och vice versa.
Det hade jag i min lilla husvagn. I praktiken innebar det att jag inte hade varmvatten såvida det inte var kallt ute. Eller då jag stod vid elstolpe eftersom det även fanns elelement i varmvattenberedaren.
