Biologisk avloppsrening. Exempelvis OxyG
Janne Nyberg
Helsingborg
Det märks att vi varit utan husbil i sex år. Helt plötsligt är vi som nybörjare. Nästan i alla fall.
Läser girigt överallt. Nu hittade jag OxyG och deras produkter. oxcg.se
Det låter finns som snus men nu undrar jag stillsamt om det finns erfarenheter gjorda?
Jag antar att det är OxyG:s produkter för husbilar och husvagnar du avser. Vi har använt OxyG Camper i gråvattentanken lite sporadiskt de senaste åren och men har inte märkt någon direkt effekt. Detta kanske beror på att vi inte har haft några problem med lukt från denna tank sedan första året vi hade haft husbil. Vi är numera väldigt nog med att torka av tallrikar, matkärl etc. innan vi diskar. Vidare häller vi aldrig ut pastavatten eller dylikt i tanken.
Många gånger uppges det att OxyG är en biologisk produkt, men den är inte fri från kemiska produkter. Den innehåller natriumkarbonat och natriumperkarbonat och enligt produktens säkerhetsdatablad är den frätande. Vad dessa kemiska ämnen gör är att den tillför syre i den annars tillstängda gråvattentanken och möjliggör en oxidering vilket ska ta bort svavelväte och andra illaluktande gaser. Dessutom ska den innehålla ospecificerade bakterier. De är väl dessa bakterier, som inte redovisas någonstans och som säkert utgör en affärshemlighet, som då motiverar de ganska höga kilopriset.på 725 kr. Eftersom natriumperkarbonat tillför innehåller så pass mycket syre så räknas produkten som understödjande av brand vilket man måste tänka på vid förvaring.
Dessutom har vi använt deras sanitetsspray med vax, men samma där, någon direkt effekt av den har vi inte märkt.
Tack för dina reflektioner. Det där fetade tar jag på direkten. Och potatisvatten.
Får fundera en runda till på OxyG.
Om en ser på en normal flerkammer septiktank så er det en kraftig bakteriologisk nedbryting anaerobe bakterier. Slammet som sedimenterer er i praksis jord. Når dette slammet fyller rundt halvparten av volumet i tanken så begynner det å bli problemer som medfører slam videre til neste steg som ofte var infiltrering i grunnen. Slammet fyller rørene og etter en tid er eneste løsning videre å grave opp hele infiltreringen. Nyere løsninger har en bedre aerob filtrering i en sandgrop. Denne løsningen kan og bli blokkert om det følger med slam og er enda mer kostbar å reparere.
I gråvannstanken på en husbil er det og anaerob nedbryting, denne danner luktemner. En enkel løsning er todelt, god avlufting fra tanken og gode vannlås inne i husbilen. Kjemikalier som dreper bakteriene vil skade reningsverk der en tømmer tanken. Tilfører en oksygen så får en aerob nedbryting som gir noe mindre lukt.
Jag kan inte undvika att notera det som står sist i artikeln från Landlantbruk, länkad i inlägg 4, om hur de tömmer avloppsvatten l laguner i naturen, helt lagligt. Sätt det i proportion till vad en del tycker om att någon husbil skulle tömma sitt gråvatten på en grusbädd i skogen någonstans.
Teknisk sett så er en grusbädd i skogen et utmerket sted for litt avløpsvann UTEN kjemikalier. Med kjemikalier så er saken mye mer komplisert. En grubädd er en aerob bakteriell rensing, og om tanken har stått i noen dager så er den anaerobe delen av rensingen stort sett bra.
Jag har en flaska Nutriox i garaget ifall det skulle starta en produktion av H2S i gråvattentanken, vilket hänt ett par gånger, har då tillsatt en skvätt i avloppet och snabbt blivit av med "problemet". Vet tyvärr inte ifall vår produkt finns att köpa för privatpersoner :( .
Men tömmer man gråvattentanken ofta tror jag man minimerat risken tillräckligt,
samt som nämnts i tidigare inlägg, mata inte tanken med för mycket "biologisk sörja".
Yara Nutriox ser ut til å være et industriellt produkt, så det kan være vanskelig å få fatt på det i mindre flasker. Men det er ikke listet som et restriktet produkt.
Tror att vår minsta förpackning är IBC (1000L), men är ganska övertygad om att produkten byter namn och hamnar i i små förpackningar med tjusigare namn, fantasifull reklam samt flera 1000% påslag, det sker bl.a med blomsternäring som vi också tillverkar och säljer i IBC.
Avloppet med gråvatten luktar Aldrig i våra bilar… SÅPA HETER MEDLET😂
I WC Såpa! Vi använder WC som hemma!
Vatten i skålen gör vad man ska! Öppna Sliden i 1 sekund, stäng! Ingen lukt eftersom tanken är lufttät!
Efterdoft i skålen botas med Ättika/såpa i sprayflaska!
Det måste vara en ovanlig lösning med en lufttät gråvattentank,
hur går det att tömma en sådan?
Om du har en Thetford toalett så ska bladet öppnas innan användning!
//Tommy
//Tommy
Läs instruktionsboken, fyll skålen med vatten! Gör det Du ska, öppna ventilen!
Du kan använda den som Torrtoalett som på 1700 talet och får Stanken!
Använd den som det är avsett och ingen stank!
Har förresten alltid vätska i skålen från såpa/ättika någon milliliter efter att efterdoft sanerats!
Ta ur gör ren packningen varje år, smörjer in den med Klövervaselin varje år och gjort det sedan 1989 aldrig läckage!
Visst fan, på en bil den Kvalites kända Kaben, där läckte det eftersom det visade sig var 3 mm spel mellan kassetten och toaletten!
Det fixade NIBO Caravan provisoriskt med remsor avplexiglas de limmade under kassetten!
Senare byttes hela badrummet på kabefabriken!
Det finns bara två sätt att bli kvitt oönskade gaser i tankar.
Det ena (vanligast) är att med olika produkter dölja dessa gaser med en annan doft.
Den andra metoden är att med rätt kemikalier stoppa processen som producerar dessa gaser, nitrater används då oftast i olika former.
iofs finns en tredje metod, att mekaniskt ventilera bort gaserna med typ SOG.
Det funkar bäst på svartvattentanken, och lite krångligare på gråvattentanken.
