Hej allihopa
Nyligen så införskaffa jag mig en Scania bf7659, en 60talare. den är byggd och in reggad som husbuss
Tanken är att den ska göras iordning, då ena takluckan läcker in samt att inredningen är riktigt sliten kommer jag att blåsa ur den helt och börja om.
Nu när jag ska börja om så vill jag göra det ordentligt.
Och det kan bli så att jag kommer att bo i den några månader i vinter. så fokus ligger på att få den bra isolerad med bra värme.
Inom kort ska jag börja riva allt invändigt, kolla igenom ramen och balkar slipa och måla det som behövs.
Nu till mina frågor
I golvet tänker jag lägga XPS 300 som är 50mm tjocka. det borde ju funka bra?
I övrigt så funderar jag på att isolera väggar och tak med samma, men har läst att det är viktigt att det blir tätt mot plåten för att hindra kondens? skulle armaflex funka bättre? och vilka tjocklek rekommenderas?
Ang värmare funderar jag på att köpa en vattenburen diesel värmare, antingen för att lägga golvslingor eller använda mig av konvektorer, kanske båda i kombo? Eller hur funkar det med en diesel luftvärmare?
Sen kommer jag införskaffa mig dricks vattentank, grå vattentank och svart vattentank om jag inte väljer att köpa en gasoldriven förbrännings toa.
Är det någon som har någon erfarenhet ang dom? fungerar dom bra vare sig man är hård eller lös i magen? dom kostar ju lite så det är ju inget man vill köpa för att sen behöva byta ut?
Då det är en Aluminium kaross som är nitad kan man tyda några få ställen där den inte längre håller tätt. någon som vet någon bra massa som kan användas för att täta skarvarna inifrån? eller rent krasst så känns det ju som man skulle täta utifrån för bäst hållbarhet?
Dricksvattnet tänkte jag ställa längst bak i det som kommer bli "garage/teknikrum"
Grå och eventuellt Svartvattnet är tanken att bygga in i ramen och isolera.
två batterier på vardera 300-320ah är också tanken att installera ihop med solceller.
--> Till Batteriet
regulator, laddare och det övriga tänkte jag använda mig av victron´s produkter.
det kommer ju dyka upp mera under projektets gång men är det någon som har några synpunkter eller något annat att tillägga som är lätt att missa nu i början?
AlltGott!
Nu till mina frågor
--> Till Batteriet
AlltGott!
