Motor & Drivlina Oljenivå motor
-geva-
Aktiv medlem
Ingelstad
Bilfabrikat
Fiat
Motortyp
Multijet 130
Hade min på service nyligen, bla byte av olja och filter och enligt fakturan fylldes det på 6,5 liter vilket stämmar med manualen som följer med bilen. (130 Multijet)
När jag kollade på stickan så var nivån ungefär lika mycket över max som avståndet är mellan min och max. (Mellan min och max är det 1 liter enl manualen)
Kan det vara så att verkstäderna suger ut oljan istället för att tappa av den via "oljetrågsbulten" och inte får ut allt?
När jag nämnde det för verkstaden att nivån är för hög, så följer de bara Fiat's rekommendationer och säger också att Fiat har höjt mängden för några år sedan.
Jag kikade i tidigare fakturor och där står 5,3 liter de första åren, och de senare åren 6,5 liter (bilen är från 2011)
Ska man tolka det som att Fiat vill att nivån ska vara över max-sträcket?
Jag gjorde nu samma mätning på min (2011 2,3 130hk)
746mm vid MIN och 714mm vid MAX
Det ska alltså vara 1 liter (?) mellan på dessa 32mm.
@Mats S på din sticka är avståndet 28mm.
Sedan är din MAX 693, min 714 från anslaget (skiljer 21mm), vilket verkar tyda på att Fiat ”vill ha” mer olja i motorn, alternativt finns andra skillnader också mellan årsmodellerna.
Knepigt…
