Svar i andra forumetTack för svar men jag tror jag hittat felet. Jag bytte kabelskona och gjorde rent kontakterna på GV100 och nu fungerar det. Skall lågan slockna på brännaren när kylen har kommit ner till inställd temp? Nu har den brunnit i 2 timmar och går fortfarande. Har aldrig tänkt på detta förut.
Det var nått nytt ventilen GV100 är antingen stängd elr öppen. Har samma ventil i Dometic 8 serieBrännaren slocknar inte utan går på lägsta.
Det är spänningen till magnetventilerna som reglerar hur mycket dessa öppnar för att släppa fram gasol.
Spänningen ligger mellan 0,6-0,7Volt till 1,3-1,5 Volt.
Vid det högre värdet är det helt öppet. Termostaten i kylskåpet ger temperaturvärdet till AESenheten som regler ut spänningen till gasventilen.
Ingen spänning och gasen blir avstängd.
