Cadac Grill Safari Chef 2
20%
60%
20%
3,60 stjärnor 5 betyg
40% are recommending this tillbehör.
Helpful reviews
Most helpful positive review
Bra grill
Har haft många grillar men denna är bland de bästa jag haft. Lätt att sätta ihop. Man kan ha den på ett litet bord när man grillar. Många bra... view full review
En medlem blev hjälpt av detta.
Most helpful critical review
Ett av mina sämsta köp. Mycket svårt att få grillyta på kött. Grilla större kycklingbitar på 30 minuter fungerar dåligt. Efter grillning behövs... view full review
2 medlemmar+ fann detta hjälpsamt.
Smidig och portabel gasolgrill
  • Många delar som följer med ger fler användningsområden
  • Tar ingen stor plats i garaget
  • Gasolen håller längre än man tror.
  • Lätt att plocka fram och göra klar för användning
  • Varianten med flaska kan tas med på utflykten.
Nackdelar
  • Grilla inte för nära kanten, eftersom temperaturen sjunker ute vid kanten.
  • Pyssligt innan man kommer på hur man skall lägga det i väskan.
Vi har haft den lite över sen säsong nu och jag gillar dess smidighet.
Tar ganska liten plats - när man kommit på hur delarna skall packas ihop.
Den är definitivt inte använd varje dag, då vi även har en större gasolgrill med oss, en Cramer infragrill (som inte längre säljs).
Jag upplever att det är bra fart och har inte märkt att den är så vindkänslig.
Den är definitivt bara till för två personer, eftersom saker som hamnar för nära kanten inte tillagas ordentligt. Så man får anpassa sig efter ytan.
Det är en massa delar med, men det brukar bli samma delar man använder varje gång.
Vi brukar använda alu-folie i den för att minimera disk.
Jag ger den en fyra, Den är, med sitt relativt lilla format väldigt smidig och med lös flaska kan man placera den där det just då passar bra. Men kompromissen är att man får planera så att allt som skall tillagas får plats, då man inte kan använda den ända ut i kanten. Det är den kompromiss man får göra för storleken.
Trots att jag gillar denna, så om jag behöver välja mellan Cramern eller denna, så blir det nog denna som får stanna kvar i garaget...
Stefan rekommenderar denna tillbehör
  • Lätt och kompakt
  • Bra prisläge
  • Bra att grilla korv och hamburgare
Nackdelar
  • Måste rengöras noga vid ihopstuvande i medföljande påse
  • Ingen grillyta på kött
  • Klarar inte en grillning på 30 min eller mer
  • Pussellåda att packa ihop
  • Liten mängd kött som kan grillas
Ett av mina sämsta köp. Mycket svårt att få grillyta på kött. Grilla större kycklingbitar på 30 minuter fungerar dåligt. Efter grillning behövs noggrann rengöring av använda delar då alla delar är i kontakt med varandra när det ska stuvas ihop och förvaras i påsen. Innan man lärt sig vilken ordning det hela ska ligga i för att få plats i påsen är inte bra för humöret.
Grilla korv och hamburgare går bra då det bara behöver värmas upp och då fungerar ytbehandlingen på plåtarna. Just ytbehandlingen är troligen orsak till brist på grillyta för kött. Tveksam till hur länge ytbehandlingen typ nonstick är verksam.
Brännaren är vindkänslig men det är inget ovanligt för gasolgrillar.
Grillen finns numera på återvinningen efter kort tids användning.
Bosse H does not recommend this tillbehör!
En given standardutrustning.
  • Lätt och smidig.
  • Svalnar snabb och är lättdiskad.
  • Grill, stekbord, gryta.
Nackdelar
  • Kunde vara större, perfekt för 2 personer.
Tidigare så tyckte jag det var jobbigt att grilla, nu är det så enkelt att to.m andra campinggäster kommer fram och frågar hur den fungerar, En gasoltub räcker längre än vad man tror.
Borde vara standard i varje husbil för så bra är den enligt oss.
Väldigt smidig och lättanvänd.
  • Liten och lätt.
  • Flera olika tillbehör.
  • Två olika utförande.
Nackdelar
  • Grillplattan skulle vara mindre känslig för att bränna.
Vi har använt denna grill under hela förra året. Grillat ganska mycket och kan sammanfatta vår erfarenhet. Väldigt smidig att ha med och tar liten plats eftersom man packar ner den i medföljande väska. Denna finns i två utförande. Dels med liten gasoltub som finns att köpa nästan överallt (som vi har). Förra året hade Jem & Fix absolut bästa pris på dessa tuber. Det andra utförandet är att koppla till en extern tub med slang. Grillen tar mindre gasol än vi trodde från början. Enkel att packa upp och börja grilla. Lätt att justera lämplig låga. Ingår grillplattan och diverse andra olika tillbehör. Kan även användas som vanlig kokplatta eller till Omniaugn. Allt lätt att göra rent efter användning utom själva grillplattan som vi tycker kan vara lite svårdiskad. Dock lär man sig att inte dra på för hög värme från början så det börjar bränna. Kan inte riktigt konkurrera med en kolgrill men ett bra mellanting.
Janne&Annika rekommenderar denna tillbehör
Bra grill
  • Väger inte så mycket, små gasolflaskor, finns även en där man kan koppla den till gasoltuben i bilen.
Nackdelar
  • Det jag upplevt att den fungerar inte så bra när det blåser, gäller att söka upp lä.
Har haft många grillar men denna är bland de bästa jag haft. Lätt att sätta ihop. Man kan ha den på ett litet bord när man grillar. Många bra funktioner. Med de tillbehör som följer med
