Bodel övrigt Tätning bakom plast gallret?
Lasseboy
Borås
Igår var jag tvungen att plocka bort gallret på kyl och frysen på utsidan av husbilen.
Det fanns ingen tätning mellan plåten och plast gallret ska det va så? Om regn vatten rinner så kommer ju det rinna in i bilen.IMG_4785.jpeg
Det
Tycker det är en konstig konstruktion, om det regnar mycket och man kör i fel vind riktning så kommer ju vattnet in i sidan och hamnar i hålet där kylskåpets bakdel är. Ska fota när det slutar regna här i Borås🤣
Det är nog bara i Skåne, där det regnar vågrätt, som detta eventuellt skulle kunna vara ett problem.
Om det regnar på normalt sätt, kommer det mesta att stoppas av ribborna i gallret.
Lasse, det yttre gallret ska normalt inte limmas eller tätas med butyl.
Det är nämligen tillverkat för att det ska vara enkelt att ta bort, dels för att kunna byta till vinterlucka men även för åtkomst vid service av kylskåpet
Som Pålle skriver, det sitter en inre ram bakom gallret och den är tätad mot karossen.
Eftersom jag inte vet exakt vilket galler du har så kanske jag nu skriver fel, men titta lite noggrannare på ditt galler tror jag att du kommer att se två svarta "knappar" och de borde du kunna flytta/knäppa åt ena eller andra hållet och då kan gallret tas bort. Då borde du kunna se den inre ramen och hur den är monterad/tätad mot karossen.
Men vad du än gör, limma eller butyla inte glipan du visar på sista bilderna, men tar du bort gallret kanske du kan kolla så det inte är trasigt på något sätt, eller inte hamnat ordentligt på plats, det skulle ju kunna vara en förklaring om glipan är onormalt stor, men limma inget. :)
Luckorna slits ju inte och variationen i tillverkningen är nog inte stor så tveksamt om det hjälper med en ny. Kanske kan du få den lite tightare med lite filttejp mellan eller om du kan forma om den lite med hjälp av en varmluftspistol. Försiktigt då givetvis och mest för att få lite "böj" på den så den sitter lite i spänn när du sätter fast den.
Tänkte prova med 3 cm butyl på bägge sidor som håller den närmare karossen.
Mina luckor glappa så jag böt allt på engång och fick även med vinterluckor som man fäster direkt på gallret. Ramen mot karossen ska limmas (så var det i alla fall på min bil).
Här ser man att det även är limmat på nyare bilar
Du kan stramme opp luken litt, men er det 2 eller 4 fester på luken? Legger du luken med utsiden opp på noe under festene og heller kokende vann på luken så vil luken synke ned litt og beholder denne fasongen når den blir kald. De fleste plasttyper som benyttes blir mykere uten å ta skade ved 100 grader. Jeg vil ikke anbefale varmluft da skade kan oppstå allerede ved 120 grader om det er rett plast - andre tåler opp til 180.
Man kan dra åt luckan lite, men finns det 2 eller 4 fästen på luckan? Om du placerar luckan med utsidan uppåt på något under fästena och häller kokande vatten på luckan så kommer luckan att sjunka ner lite och behålla denna form när den svalnar. De flesta typer av plast som används mjuknar utan att skadas vid 100 grader. Jag skulle inte rekommendera varmluft då skador kan uppstå vid så lite som 120 grader om det är rätt plast - andra tål upp till 180 grader.
Under till är det 3 små hakar och över till 2 skjutbara låsanordningar.
Da bør du legge den på en planke langs underkanten så den forblir rett og kun bøye den litt slik at det blir litt svai i sidene og dermed mindre glippe. Regner med at solvarme har gitt den glippen du har nå.
