Tänker att bilderna är tydligaDu får nog förtydliga om du vill ha svar
Jo, det är nog bara att byta ut den, om man får bort befintlig vsSer ut som dette er et fleksibelt panel som har problem med bondingen mellom de forskjellige lag. Et ikke ukjent problem som jeg ikke har sett noen løsning på. Etter en tid vil et slik panel slutte å fungere.
Tänker samma, har beställt en ny med ram anpassad för bredden på ducato från SunluxJeg har desværre også solceller som er limet direkte på husbilstaget. Det ligger begge fint og jævnt og limen stikker ud fra panelerne hele vejen rundt. Og foreløbig har de det rigtig fint.
For mig ser det ud som om at dine paneler ikke er limet helt plant på husbilstaget, men de er limet hen over samlinger m.m. Og det ser heller ikke ud som om limen stikker ud hele vejen rundt om panelet.
Jeg tænker at det har givet mulighed for at panelet har vredet sig noget under kørsel og det er måske årsagen til at lagene i panelet har skilt sig så vand har kunnet trænge ind.
Hvis jeg var dig så ville jeg når det er tid at udskifte vælge et panel som er fastgjort med holdere og dermed løftet lidt fra taget. Disse holdere er nemmere at lime helt plant til hustaget. Samtidig er disse paneler i rammer som gør panelet afstivet.
En anden forskel på et panel i holder og et panel limet direkte på taget er den varme som dannes i panelet. Hvis panelet er løftet lidt fra taget kan panelet lettere komme af med noget af den varme. En høj varme kan være medvirkende til at lagene i panelet skiller med utæthed til følge.
Mine paneler har skruehuller fra fabrik, men de er ikke anvendt. Bare limet.Om det var skruehuller fra fabrikk kan dette være ok,
Jag har precis demonterat min 120 w nu, tog ca 30 min med en brytbladskniv och en kil för att få lite spänn på den, ska tilläggas att det är en "plåtis" med stadigt tak så det går att spänna lite emotFlexible paneler har en liten fordel, de veier mindre enn rammebygde. Jeg reagerte og på at disse er skrudd i tillegg til limt. Om det var skruehuller fra fabrikk kan dette være ok, men om det benyttes selvborrende skruer somlager sine egne hull i panelrammen så er dette en vei inn for fukt. Hellimt med limkant hele veien rundt er den normale måte å montere slike paneler. En kan demontere slike paneler ved hjelp av en tynn ståltråd, trekiler og tålmodighet. Få en åpning under panelet i et hjørne og dra inn ståltråden som en så sager limfogen med. Noen ganger trenger en å være to om den jobben - en i hver ende av ståltråden som en fester rundt en trepinne i hver ende. trekiler kan hjelpe litt ved å holde den løse delen av panelet oppe fra taket. Har fjernet diverse hellimte saker fra taket tidligere, stive plater trenger alltid trekilene - fleksible saker ikke alltid.
Det var en limsträng på varje högprofil under hela solpanelen som ligger tvärs, taket är korugerat. LTC panel monterad av Tumbo husbilarTipper det kun var en stripe med lim litt innenfor kanten.
