Att mäta är att veta - men inte alla gånger
Åkte och köpte ett nytt batteri till personbilen.
Killen som sålde batteriet sa att det var fulladdat.
Väl hemma kom tanken att det kanske ändå var bäst att mäta spänningen på batteriet innan jag monterade det i bilen. Det fulladdade batteriet visade en spänning på 11,8V. Snacka om fulladdat!
Satte batteriet på laddning och efter 10-12 timmar visade batteriet 12,7V. Verkade ok.
Nästa dag, när det var dags för montering, kontrollmätte jag spänningen igen. Döm om min förvåning när det var nere på 12,0V. Bara att sätta sig i bilen och åka och reklamera batteriet.
Fulladdat pyttsan! Här ska dom få förklara sig. Sälja ett fulladdat batteri som är nästan tomt.
Väl framme i butiken tar säljaren fram en voltmätare och säger att spänningen är 12,9V och att det troligen är fel på min multimeter.
Åker hem med mitt fulladdade batteri med en omväg förbi biltema för att köpa en ny multimeter. Den nya mätaren visar också 12,9V!
Nu är batteriet monterat och den gamla multimetern kommer att bli elektronikavfall.
Så trots att mäta är att veta så behöver resultatet inte alltid vara sant.
Kan räcka byta batteri i multimetern
Att "bara" mäta spänningen på ett batteri ger inte hela bilden om skicket.
Minst lika viktigt är att mäta hälsan/kapaciteten SoH.
Själv har jag en enkel sådan mätare från biltema, med den får man hela bilden av skicket på batteriet
Där är vi helt överens, men jag orkade inte åka och låna en batteritestare. Tyckte det räckte med den felaktigt uppmätta spänningen och det snabba spänningsfallet.
Om jag ska arbeta med 230V installationer använder jag en spänningsprovare som visar spänningen även fast det interna batteriet i den är dåligt.
Jag skulle aldrig lita på en billig multimeter och sen dit med händerna och skruva.
Det finns ett hemsk fall som slutade på sämsta tänkbara sätt. Vad det var för mätinstrument framgick inte.
Det var en elektriker som byte ut en elradiator, på den tiden 380V modell, tre anslutningskablar. Två faser och skyddsjorden. Ny radiator installerades, en fas anslöts till skyddsjord. Skyddsjord användes som nolla. Radiatorn fungerar.
Hade det gjorts en kontroll mätning på rätt sätt hade olyckan aldrig hänt.
En hand på radiatorn den andra på en blandare, 230V genom kroppen.
Att mäta är att veta, lika viktigt är att veta hur man ska mäta.
