Luxorparts Växelriktare 1000W ren sinusvåg
Växelriktare 12V likström till 230 V växelström
100%
4,00 stjärnor 1 betyg
Luxorparts växelriktare 1000 W
  • Ren sinusvåg
  • Enkel installation
  • Fläkten går sällan på lägre effekter
  • Fjärrkontroll som är enkel och tydlig
Nackdelar
  • Fläkten högljudd när den väl går
  • Vikten på växelriktaren
Snabb enkel installation.
Anslutningskablar till batteri är 10 mm2 i koppar och cirka 50 cm långa med förpressade anslutningar. Anslutning av kabel i växelriktare sker med kabel inför i hylsa och skruv som låser kabeln i hylsan.
Fjärrkontrollen är av inbyggnadsmodell vilket kräver lite mer arbete med installation om man väljer att ha den. Visar effektförbrukning eller batteristatus.
Start/stopp kan ske av växelriktaren från fjärrkontrollen. Start och stopp kan också manövreras på växelriktarens front där det sitter 2 st jordade Schuko uttag.
Kört växelriktaren med 800 W belastning och inget dipp i spänning eller strömförbrukning. Efter dryga 10 min startade fläkten som låter en hel del.
4 medlemmar var hjälpta av detta/dessa.
Hasseg
Hasseg
Har denna sedan en tid, fungerar bra. Men nu till en fråga om installationen. Jag använde medföljande batterikablar som räcker i längd till första batteriet, men vad man läser så bör man koppla + på ena batteriet och minus på andra. Bodelsbatterierna sitter under varje stol.
Kan man ha det så i längden? vad förlorar man på en sådan koppling?
Belastar den med ca 300 watt
Mvh Hasse
Bosse H
Bosse H
Ser inget större problem att du har det på det viset då du har ett relativt lågt uttag men vill man vara extra noggrann så kan det vara idé att ha plus o minus på vardera batteri.
Det är främst vid laddning av batterierna som man nyttjar plus på ena batteriet och minus på det andra för att undvika att batterierna får olika laddning då det blir övergångsförluster i kabelskor och kopplingar.
Ställ en fråga i forumet så får du kanske fler svar.
  • Gilla
Reaktioner: Hasseg
